Paris Garage MPA : Réparation, Diagnostic, Vente de pièces...
Pour ce vehicule la 5w30 est préconisé aussi mais nous pouvons aussi utiliser la 0w30 après consultation du constructeur.
BONJOUR LES UBERZONEURS VOICI QUELQUE CONSEILLES
vous observez de la fumée blanche sortir de l'échappement de votre voiture ?
ce n'est jamais bon signe et il est conseillé de déterminer rapidement l'origine de la fumée au risque de devoir payer très cher les réparations ! je vous donne dans cet article les causes possibles de fumée blanche à l'échappement !
🔍 D’où vient la fumée blanche qui se dégage de ma voiture ?
après demarage de la fumée blanche sort de l’échappement de votre véhicule ?
Pourtant il fait 20 °C, ça ne peut pas être une histoire de condensation due à la chaleur de votre moteur! Si vous continuez à rouler et que la fumée persiste, il y a forcément un problème.
🚗 Pourquoi ma voiture fume-t-elle ?
Votre moteur est froid
Au démarrage le moteur est froid, le carburant — l’essence comme le gasoil — ne brûle pas complètement et rejette de l’eau. À moins de 10 °C, le mélange d’eau et de gaz non brûlé se condense et crée une fumée blanche. Pas de panique, des que le moteur est chaud après quelques kilomètres, ça devrait revenir à la normale.
Joint de culasse défectueux
un joint de culasse peut perdre progressivement son étanchéité et laisser fuir du liquide de refroidissement dans le cylindre, qui se mélange alors avec l’huile moteur. Cela crée du gras, appelé « mayonnaise », dans le circuit de refroidissement, et donc de la fumée blanche. Si c’est le cas, vous devez faire changer chez un garagiste votre joint de culasse le plus rapidement possible.
Échangeur d’huile défectueux
L’échangeur d’huile moteur permet au système de refroidissement de votre moteur d’évacuer l’excès de chaleur du liquide, mais il arrive parfois que le joint s’use. Conséquence : l’huile fuit et le moteur perd sa capacité à se lubrifier.
Cela entraîne une augmentation de la température de votre moteur et donc de la chaleur excessive. Un manque de lubrification causera en plus une usure prématurée de toutes ces pièces à cause de la friction.
Pompe à injection mal réglée ou injecteur défaillant
La pompe à injection est normalement parfaitement calée avec le cycle moteur, et envoie le carburant au bon moment. Tout retard ou avance à l’injection engendrés par la pompe provoque une combustion incomplète, et donc le rejet d’une fumée blanche.
Un mauvais réglage est rare, il n’apparaît que si une réparation ou un changement de pièces moteur a été réalisé récemment. Si vos injecteursfonctionnent mal, vous rencontrerez les mêmes problèmes de combustion partielle qui provoquent de la fumée blanche !
Attention : le dégagement d’une fumée blanche est beaucoup plus grave pour votre voiture que si elle est noire. Il faut agir très vite pour ne pas avoir à effectuer des réparations encore plus importantes et donc plus coûteuses. Nous vous conseillons de faire examiner le véhicule : vous pouvez réserver un diagnostic gratuit dans notre garage.
D'après moi, Garage MPA déchire pour les p'tits soucis de bagnole. Si tu cherches des pièces ou un bon diag, fonce, ils gèrent bien.
Bonjour changer un réducteur de boite sur une renault zoe electrique; j'ai plus de marche arrière; cordialement
[automerge]1758824240[/automerge]
aprés si tu es jeune la vingtaine 200 euros jour 7/7 pendant 5/10 ans 200 300 500 par mois tu t'en fou
Franchement, pour trouver des pièces détachées, utiliser Ovoko, c'est top. Mais, en parlant de diagnostics et réparations, t'as pensé à vérifier le capteur de température ? Ça peut causer des problèmes chelous si ça déconne. À ta place, je jetterais un œil là-dessus avant d'aller plus loin. En tout cas, bonne chance avec ton garagiste - si tu trouves des trucs sympas, fais tourner ! La communauté est là pour ça, non ?
